Pentax k200d ja smc PENTAX DA 10-17mm F 3,5-4,5 ED IF
ingissu
Postitus Postitas ingissu »
Olen ma õigesti aru saanud et märgis DA pentaxi objektiivi nime sees tähendab seda, et see on tehtud eraldi pentaxi 23,5 × 15,7 sensori suurusele mitte täiskaadrile?
Seega kui ma ostaks selle 10-17 obje siis antud kaamera ette pannes jääks ta ka siis 10-17 ja vaatenurgaga 180-100, mitte ei muutuks tänu sellele et k200d pole täiskaader?
Ardo-Jako
Re: Pentax k200d ja smc PENTAX DA 10-17mm F 3,5-4,5 ED IF
Postitus Postitas Ardo-Jako »
no tegelikult on nii, et ikkagi tuleks arvesse võtta kroppi 1,5. sest ka APS-C sensorimõõdule märgitakse objektiivid vana süsteemi järgi. Kujutad ette, kui keeruliseks see läheb, kui hakata kahe erineva süsteemi jaoks millimeetreid märkima? Niiet suhtu 10-17mm kui 15-25,5mm. AGA, võta arvesse, et kuna teku on kalasilmaga, siis ei vasta need millimeetrid täpselt vastavatele kradidele, kuna kalasilma ehitus on teine, seega jääb sul ikkagi maru lai nurk näha. Kõige parem, astu Photopointist läbi ja vaata oma silmaga.
ingissu
No seega juhtub ikkagi see, mida kartsin, vaateväli siiski väheneb tunduvalt...
No muidu poleks suurt vahet midagi aga kui teha 360x180 panoraampilti siis saaks 180 kraadise vaatenurgaga hakkama kahe pildiga, veika väiksem , tuleb juba kuus pilti...
Aga ega muud varianti vist pole ka selleks siis kui 10mm täiskaadri ette panna ja jääks 180 kraadi, kuid seal hinnaklass juba vähe teine...
Photopointi pole minu kodulinnas....niisama läbiastumine võib raskeks muutuda, kole pikk samma peaks olema;D
Aga siiski tänud kasuliku info eest;!
Ardo-Jako
ingissu kirjutas:No seega juhtub ikkagi see, mida kartsin, vaateväli siiski väheneb tunduvalt...
Kordan ennast: "AGA, võta arvesse, et kuna tegu on kalasilmaga, mille optiline ehitus on hoopis teistsugune siis ei vasta need millimeetrid täpselt vastavatele kraadidele." Seega jääb sul ikkagi maru lai nurk näha. Sa ikka kujutad ju ette, mida tähendab 180 kraadi ? See tähendab, et sul on ümmargune pilt, kusjuures äärmiselt moonutatud perspektiivi ja joonega. Ma soovitan siiski soojalt sellist objektiivi oma silmaga vaadata/käega proovida. Või siis, jah, surfa netis ja otsi proovipilte.
ingissu
MA tean et mul jääb maru lai vaateväli alles, aga siiski kui kasvõi kraadki vähem kui 180 siis peaks 360x180 panoraampildi jaoks tegema juba 6 pilti.... Jep ma tean et pilt jääb ümar ja esmapilgul räigelt moonutatud aga kui need kaks ümarat ja räigelt moonutatud pilti omavahel kokku panna saab midagai sellist: http://www.ingissu.pri.ee/panos/pano1.mov See küll antud juhul kokku pantud ~45 normaalobjektiiviga tehtud pildist, kalasilm küll päästaks igal juhul palju aga kas kaks või kuus on mingi aktsiooni pildile klõpsamisel suur vahe...
vahur
Postitus Postitas vahur »
Just vaateväli ongi ainus asi mis muutub. Fookuskaugus (mis määrab perspektiivi, sügavusteravuse ja osaliselt ka DOFi ) on ikka sama.
vahur
ingissu kirjutas:MA tean et mul jääb maru lai vaateväli alles, aga siiski kui kasvõi kraadki vähem kui 180 siis peaks 360x180 panoraampildi jaoks tegema juba 6 pilti....
Kas sa ikka tead, et 180 kraadise kalasilma pilt on ringi kujuline?
Ardo-Jako
vahur kirjutas:
DOF(depth of field) ja sügavusteravus/teravussügavus on sama asi.
Aga kui sul on just väga vaja täiskalasilma, siis see Sigma 4.5mm F2.8 EX DC Circular Fisheye HSM peaks sind hädast välja aitama, aga sellega läheb veidi aega, enne kui ta letile jõuab.
Vahur
Postitus Postitas Vahur »
Ardo-Jako kirjutas:
vahur kirjutas:
Jep, minu mõttekramp, Bokehi pidasin silmas.
ingissu
Jep see asi peaks tõesti hädast välja aitama;)
Keegi oskab öelda kuna see lettidele jõuab?
