350D patareitald ja kaks akut
Kuidas see töötab, kas ta sööb kahest akust paraleelselt voolu või imeb ühe tühjaks ja asub teise kallale?
Re: 350D patareitald ja kaks akut
Ma siis spekuleerin, kindlalt ei tea, arvan, et kasutab ühe ära siis asub teise kallale, näitab ta ju ühe patarei olukorda/seisu korraga
- daddo
Ei ole samuti ühegi isendiga kokku puutunud, aga millegipärast arvan just vastupidi, et seal pole mingit automaatselt ringi lülitavat automaatikat sees...
EOS 5d, Speedlite 550EX, EF 24-105mm f/4L IS USM + Rodenstock skylight filter, EF 70-200mm f/4L IS USM + Rodenstock skylight filter
krt, ei eta Canonikohta öelda.. Pentaxi K10D/K20D mudu laseb kamera menüüst valida, kuda toimetada, kas valid ise kumma patarei pealt töötab või lased kaameral kordamööda kasutada neid.. ehk siis ta valib selle, kus rohkem vurtsu sees. Kas canonil ei sa nii valida?
Mingi aeg tagasi sattusin lugema üht ülevaadet sellest tallast, ning seal oli kirjas, et imeb ühe tühjaks ja asub teise kallale.
Kipub ikka tegema nii et, imeb vist ühte rohkem kui teist...kui näitab aku tühjenemist, vahetad akude kohad ära ja saad veel natuke aega klõpsida
Pigem ikka nii, et võtab ühe tühjaks, siis teise? Kui talda sisse panna ainult 1, siis ju teeb pilti? Seega peaks olema eraldiseisvad üksused.
