D700 ja Metz 44AF-2
riho888
D700 ja Metz 44AF-2
Postitus Postitas riho888 »
Tere. Mure nimelt järgmine.
Ei saa Metzi tööle. Ma tean ,et flash ise on korras. Teise kaamera peal töötab.
Nüüd ühendades D700 peale ning TTL-is, tulistamist vajutades ei tee midagi.
D700 seadetes on ka TTL.
Kaamera saab aru, kui flash on ühendatud, aga ekraanil jääb vilkuma flashi sümol, ehk tühi kast. Ava, säri jne, ei lase ka siis muuta, kui on Metz peale ühendatud.
Nagu ma aru saan, siis peaks sinna sümboli juurde tulema TTL märk ka paremale poole, aga seda ei ole näha.
Kas mul on äkki mingi seade veel panemata, et see töötaks ?
Re: D700 ja Metz 44AF-2
Postitus Postitas Luik »
Peaks fotoka menüüst peale hakkama. Esiteks, kas välk pole keelatud, jne.
Nüiteks: e3 võibolla on Manual.
