Zenit ET ja tühi film
an4r113alu
Postitus Postitas an4r113alu »
Sain enda kätte enda onu Zenit ET kaamera, kuid esimene filmirull mis ma ilumutusse viisin oli tühi. Nimelt ei lähe tehtud pilt filmile. Mõni aasta tagasi tegi kaamera veel ilusti pilte. Kas asi võib olla selles, et film oli kuidagi halvasti sisse pandud(kuigi enda arust oli täiesti õigesti) või on mingi mehhanism sees paigast ära? Oskab keegi ehk aidata?
Ettetänades!
Re: Zenit ET ja tühi film
Postitus Postitas Luik »
Kuulsid katiku klõpsu?
Võta tagumine kaan lahti ja vaadates tagant sisse tee pilti.
Kui katik avaneb peaks ka filmile valgus pääsema.
Osta uus film ja proovi erinevate säriaegadega, siis saab midagi oletada.
Võis olla ka, et panid filmil emulsioonipoole väljapoole. See peab olema objektiivi pool. See on selline tuhmim pool. Seda muidugi raske teha, kuna ostetud filmil reeglina emulsioon seespool.
Pakutakse suhteliselt vähetõenäolisi põhjuseid, kuid kõige tõenäolisemalt jätsid sa filmi alguse lihtsalt korralikult fikseerimata ja film jäi edasi kerimata.
enn
Postitus Postitas enn »
Seda, kas filmi algus sai kinni, näeb kaadriloendurilt (numbriketas vinnastushoova peal, loetakse serval oleva punkti kohalt). Kui peale iga vinnastamist läheb loendur ühe võrra suuremaks, on sellega OK. Kui aga loendur näitab peale vinnastamisi pidevalt sama numbrit, on filmi algus lahti (nii teeb ta ka tühja kaameraga klõpsides).
